[参考译文] TPS65218:RTC 流耗
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569421/tps65218-rtc-current-consumption
器件型号:TPS65218
当仅 RTC 运行时、TPS65218的电流消耗是多少? (仅将纽扣电池电源接入 CC 引脚)
请尽快让我得到您的答案。
Nicky
    你好、Nicky、
     当 CCV 电压为2.9V 时、AM437在仅 RTC 模式下加载 DCDC5和 DCDC6时、25C 下的典型流耗为4.4uA。 如果有任何问题、请告诉我。 谢谢!
    Paul Kundmueller
