[参考译文] LM3485:从新旧的差异。
Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3485
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567334/lm3485-difference-from-new-to-old
器件型号:LM3485
通过我们当前使用的旧降压转换器进行组合并将其与替换器件进行比较、我看不到两者之间的差异。  有人能向我解释为什么这是新器件型号?
旧降压- LM3485MM
新型降压- LM3485Q1MM
谢谢你
    Matthew、您好!
    原始 LM3485仍可订购:
    www.ti.com/.../samplebuy
    LM3485Q1MM 的区别在于、该器件型号适用于原始 LM3485的汽车级版本。 器件型号中的附加 Q1表示通过了 Q100汽车认证。
    除非您需要此附加资质、否则我建议您继续购买原部件 LM3485MM
