[参考译文] LMZ31530:具有外部电阻分压器的 LMZ31530 INH 引脚
Guru**** 2457260 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569218/lmz31530-lmz31530-inh-pin-with-external-resistor-divider
器件型号:LMZ31530
我们是否可以在 INH 的 VIN 和 GND 之间使用外部电阻分压器?
我认为、如果我们考虑内部电阻分压器值、这是可能的。 是这样吗?
Kohei Sasaki
    是的、方框图中存在内部分频器值
