[参考译文] TPS40210:TPS40210设计 SEPIC
Guru**** 2613025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588973/tps40210-tps40210-design-sepic
器件型号:TPS40210
您好、先生、
我使用 TPS40210设计 SEPIC 应用输入12V 转换器输出14V/1A 电池备份单元。
当测试 E-LOAD 发生时、为输出提供两个阶跃电压。 您能帮我提供调试的想法吗? 谢谢。
12V/0.2A ->调节的14V
12V/0.2A ->调节13.5V
12V/0.2A ->调节13.5V
e2e.ti.com/.../Sepic-Convter_5F00_ALL.pdf
    你好
    请详细描述您的问题吗?
