[参考译文] TPS54560:使用 ψJT Ω 的 TJ 计算公式
Guru**** 2766165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569307/tps54560-tj-calculation-formula-using-jt
器件型号:TPS54560
大家好
如果我们问 TPS54560、您会介意吗?
我们的客户希望使用 JT 计算 Tj。
以下计算公式是否正确?
TJ = TCtop +ψJT μ*PD
θJCbot Ω 和 ψJB ℃Ω 是相同的值、但是 JCtop[45.8 μ s/W]远不在 JT。
因此,我们无法判断 TJ = TCtop +ψJT *PD 是否正确。
大田松本
    你是对的。 如果您精确测量外壳顶部温度(热成像效果最佳),则 TJ = TCtop +ψJT *PD。
