[参考译文] TPS2492:反极性保护
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, LM5060
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588922/tps2492-reverse-polarity-protection
器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件:LM5069LM5060
尊敬的 TI:
我们使用的 TPS2429具有经典的 P-FET 输入极性保护、就像 这里推荐的那样。 一切都按预期工作。
但我们的应用规格已经改变、我们需要移除 P-FET 保护、而是希望实现 N-FET 保护。 我们已经了解了 LM5060 (二极管保护版本)和 LM5069 (应用手册 SNVA683)推荐的极性保护选项。
您会推荐 LM5060或 LM5069采用哪种保护版本?
对于 TPS GND 路径中的跟踪二极管、我认为需要解决以下问题:
IMON 输出将被偏移
2.需要重新配置 UVLO 和 OV 电阻器。 不确定 PROG 电阻器?
您是否看到我们需要在这两种设置中查找的任何其他潜在问题?
蒂伦
