[参考译文] TPS65218:TPS65218在仅 RTC 模式下的总电流消耗
Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, AM4376
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569212/tps65218-tps65218-total-current-consumption-when-rtc-only-mode
器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他器件: AM4376
当 TPS65218 RTC 仅模式(只有纽扣电池电压通过 CC 引脚置位)时、TPS65218的最大电流消耗是多少?
客户希望计算当 TPS65218 DCDC5和 DCDC6连接到 AM4376 RTC 时纽扣电池的工作时间。
因此、她想知道仅 RTC 模式下 TPS65218的总流耗。
Nicky
