[参考译文] TPS3831:不能在阳光直射下工作
Guru**** 2797205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3831
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587834/tps3831-not-work-in-direct-sunlight
器件型号:TPS3831
大家好、团队成员。
TPS3831是否可在阳光直射下使用?
我们的客户抱怨说、在阳光直射下没有释放重置。
小林
    小林
    我认为在阳光直射下使用器件应该没有问题。
    1.问题发生了多少次? 多个器件是否会发生这种情况?
    2.是否仅在启动时发生?
    3.您使用的是哪种封装?
    4.当您将设备遮阳时会发生什么情况,当您将设备放回日光时会发生什么情况?
    我需要更多信息来调查您的问题。 谢谢!
    Michael
    大家好、Michael
    始终会发生这种现象。 它发生在多个器件上。
    是的、它在 SART 向上时发生。 因此系统 无法启动。
    3.DQN 封装。 器件型号 为 TPS3831G33DQNR。
    4.当它被笔记本上色时,它不会改变。 当 MR 被拉至低电平时、它会变得正常。
     在室内、荧光灯没有问题、而是由卤素灯产生。
     当用吹风机加热时,没有问题。
    是否考虑了任何原因?
