[参考译文] LD7536绿色模式 PWM 控制器- TI 交叉参考
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28704, LM5021
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589009/ld7536-green-mode-pwm-controller---ti-cross
主题中讨论的其他器件:UCC28740UCC28704LM5021
我正在寻找 TI 交叉参考 LD7536 PWM 控制器。
    您好、Andrew
    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。
    云生
    尊敬的 Andrew:
    我想您可以看看 UCC28704和 UCC28740。
    与 LD7536的硬开关相比、它们具有 DCM 谷底开关功能、可降低开关损耗。
    如果您需要 CCM 控制器、可以查看 LM5021
    BR
    克宁
