[参考译文] UCC27322:UCC27322 IBIS 模型
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27322
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568703/ucc27322-ucc27322-ibis-model
器件型号:UCC27322
您好的团队-
我没有看到它公开发布、但我们是否有适用于 UCC27322的 IBIS 模型?
Dan
    Dan、您好!
    我已将您的问题发送给相应的小组、希望您能很快得到答案。
    Ulrich
    Dan、您好!
    TI 通常为已发布的 IC 提供 Web Bench 和/或 SPICE 模型。 UCC27322器件在满足模型要求之前已经发布了一段时间。 我在 网上确认了 IBIS 模型格式、听起来像是电压和电流表的通用缓冲模型。
    我认为 TI 从未支持过这种模型格式。
