[参考译文] LM4040-N-Q1:查找 LM4040-N-Q1基准的最高结温
Guru**** 2456170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040-N-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567930/lm4040-n-q1-looks-for-the-maximum-temperature-of-junction-with-the-lm4040-n-q1-reference
器件型号:LM4040-N-Q1
缺失和起泡、
在数据表 LM4040-N-Q1中、我没有找到 LM4040-N-Q1基准的最高结温。
请告诉我在哪里可以找到此信息?
谢谢你。
    你(们)好
    请参阅器件数据表的表6.1和6.3
    工作模式下为125摄氏度、存储温度为150摄氏度
    kr
    Vincenzo
