[参考译文] TPS61088:禁用时输出
Guru**** 2769125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568408/tps61088-output-when-disabled
器件型号:TPS61088
当 TPS61088被禁用(EN =低电平)时、您能否确认没有内部 IC 放电路径?   由于功率 FET 将关断、VOUT 引脚是否会具有高阻抗?
Adrian
    当 TPS61088禁用时、其低侧和高侧 FET 将关断。 但高侧 FET 的体二极管导通、因此尽管 EN=LOW、Vo 仍然=Vin。
