[参考译文] LMR23610-Q1:LMR23610-Q1开关频率
Guru**** 2553450 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568580/lmr23610-q1-lmr23610-q1-switching-frequency
器件型号:LMR23610-Q1
IAM 在我的设计中使用多个降压转换器来生成不同的电压。
所有这些降压转换器是否可以在相同或不同的频率下运行?
我读出、当多个降压转换器同时开关时、输入和输出端的纹波将增加。
此外、我是否必须使用铁氧体磁珠隔离所有这些降压转换器输入?
Bhavya
    在同一频率下运行多个开关没有真正的限制。
    如果它们未同步、它们产生的纹波将作为相位增加或减少
    振荡器的漂移。  铁氧体磁珠可能有助于降低开关噪声
    返回到输入电源和其他开关、但这不是必需的。
