[参考译文] TI 相当于竞争对手
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2410, TPS2413
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568583/ti-equivalent-against-competiton
主题中讨论的其他器件:LM5050-2TPS2413TPS2410
您好的团队,
请告诉我我们是否有任何与 ISL6144竞争的产品
必须进行故障检测
    TPS2410 -适用于12v 系统的 TPS2413系列和适用于更高电压系统的 LM50-2系列。 如果您有疑问、我将向您发送电子邮件联系。
    Brian
