[参考译文] TPS659037:RTC 是否支持带电池的电源?
Guru**** 2782655 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568470/tps659037-does-rtc-support-power-supply-with-battery
器件型号:TPS659037
 TPS6590376上有一个 RTC、它可以使用外部电池供电吗? 和功耗数据?
    唐英年、您好!
    遗憾的是、如果 VRTC 稳压器为 RTC 供电、LDOVRTC 连接到 VSYS。 在这种情况下、LDOVRTC 会在您应用 VSYS 后立即启动、并且无法使用电池从外部供电。 在 TPS659037 数据表中、您可以参阅第32页以了解更多信息。
    -Ray
