[参考译文] LM5175EVM-HD:最小输入电压
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175EVM-HD
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568217/lm5175evm-hd-minimum-input-voltage
器件型号:LM5175EVM-HD
 LM5175EVM-HD 的最小输入电压 如下所示。
我的客户请求在4V 电压下运行此 EVM。
我认为 EV/UVLO 分压器 shoud 应该改变。
它们应该改变 FET 和电感器吗?
是否有我们应该在其他地方改变的组件?
Kuramochi
    是的、应更改 EN/UVLO 电阻分压器。 根据功率/电流电平、其他组件可能需要更改。
    有关其他更改、请参阅产品网页上的快速入门计算器。
