[参考译文] TPS62135:EN 引脚下拉电阻器
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588097/tps62135-en-pin-pull-down-resistor
器件型号:TPS62135
我们收到了客户关于 TPS62135的问题。
请帮帮我们。
[问题]
IC 是否具有 EN 引脚内部下拉电阻器? 如果 IC 具有该电阻器、下拉电阻器的值是多少?
我想 IC 没有它。 因为数据表建议 EN 引脚必须端接并且不得悬空。
tateo
    否、EN 上没有内部下拉电阻器。
