[参考译文] TPS65132:EN 引脚下拉电阻器
Guru**** 2638685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588091/tps65132-en-pin-pull-down-resistor
器件型号:TPS65132
我们收到了客户关于 TPS65132的问题。
请帮帮我们。
[问题]
IC 是否具有 EN 引脚内部下拉电阻器? 如果 IC 具有该电阻器、下拉电阻器的值是多少?
tateo
    您好 Tateo、
    是的、IC 在 EN 和 SYNC 引脚上有内部下拉电阻器。
    典型值 R (EN)= 200k Ω
    典型值 R (SYNC)= 200k Ω
    此致。
    Ilona
