[参考译文] TPS61235:TPS61235 &放大器;TLV62568原理图审阅请求
Guru**** 2386040 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568252/tps61235-tps61235-tlv62568-schematic-review-request
器件型号:TPS61235
客户使用 随附的 TPS61235和 TLV62568制作原理图。
她希望在制作 PCB 之前得到确认。
您能检查一下结果并告诉我吗?
Nicky
e2e.ti.com/.../STEP-UP_5F00_DOWN_5F00_TPS61235_5F00_TLV62568.pdf
    你好、Nicky、
    两个 TLV62568的原理图看起来基本上不错。
    您是否有输入/输出电容器的器件型号? 原理图符号具有极性。
    强烈建议使用陶瓷电容器。
    谢谢、此致、
    Michael
