[参考译文] TPS54519:外部同步
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54519
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587697/tps54519-external-synch
器件型号:TPS54519
你好
是否有办法将 TPS54519与外部时钟/频率同步?
Faizul Bacchus
    它不能用于此目的。 谢谢。
    裕昌
    你好,Yuchang。
    是的、这是我所期望的、因为数据表中没有显示这一点。 但是、在 TI.com 的产品页面上、它提到了"频率同步"。 这是否意味着其他事情? 否则、我们需要更正此问题。 请发送至 TPS54519团队。
    Faizul Bacchus
    L
    您好、Faizul、
    是的、我们将要求 团队对其进行修改。 谢谢。
    裕昌
