[参考译文] TPS2379:TPS2379与放大器;TPS2378、用于>50W PD 差异
Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2379, TPS2378
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588011/tps2379-tps2379-tps2378-for-50w-pd-difference
器件型号:TPS2379
主题中讨论的其他器件: TPS2378PMP8923
您好、专家、
请问在大于50W 的大功率 PD 上实施 TPS2378和 TPS2379有何区别。 此主题有2个应用手册。
slva498使用单个 TPS2379执行此操作。(SW?)
slva625a 使用两个 TPS2378来实现这一目的。(HW?)
UPOE 等硬件协议更喜欢哪一种? 如果 PSE 端不是 TI 器件、例如 Maxim 等、该怎么办?它是否兼容?
