[参考译文] TPS7A16:您能告诉我有关 LDO#39 BOM 的信息吗?
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587836/tps7a16-could-you-tell-me-about-ldo-s-bom
器件型号:TPS7A16
大家好、团队成员。
我有理由向安装在飞机上的射频设备介绍电源产品。
当时、客户似乎在设计时担心压电效应的影响。
(由于影响、设备本身会振动、并且陶瓷电容器会发出噪声。)
那么、似乎有必要使用钽电容器而不是陶瓷电容器。
我有疑问。
是否有可能敢于为最新的 TPS7A 类型和 LP 类型 LDO 使用钽电容器?
Masumi Sekiguchi
    您好、Masumi、
    一般来说、LDO 的设计考虑的是陶瓷电容器。 每个数据表应说明是否存在特定的 ESR 要求;但是、电容器补偿和 LDO 稳定性将取决于应用(预期会发生什么瞬变? PCB 的布局如何? 等)。
    构建一个原型来测试各种电容器无疑是值得的。 此测试应包括最坏情况下的瞬态、并查看 LDO 的瞬态响应。 例如、对于许多 LDO、可以使用钽电容器作为大容量电容、并联所需的最小陶瓷电容。
    非常尊重、
    Ryan
