[参考译文] LP8758-E0:OTP EPROM 有什么作用以及如何使用它?
Guru**** 2589275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587660/lp8758-e0-what-does-the-otp-eprom-do-and-how-do-i-use-it
器件型号:LP8758-E0
OTP EPROM 在该器件中有什么作用?  在复位期间加载对它的引用。  它是否可用于更改默认电压值等?  数据表中实际上没有很多关于它的信息。
    您好 Eric、
    OTP 用于存储默认配置、例如电压电平、启动序列等 在启动期间、寄存器默认值从 OTP 读取。 用户无法对其重新编程、OTP 在 TI 生产线上进行编程。
    希望这对您有所帮助。
    Tomi Koskela
