[参考译文] bq25892:降压稳压器类型
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586819/bq25892-buck-regulator-type
器件型号:BQ25892
数据表中未包含有关"系统"输出功率调节的大量信息。 此器件是使用电流模式反馈、电压模式还是其他模式? 是否有数据说明此器件可从其电源请求的最大压摆率?
    您好、Andrew、
    该部件是电压模式反馈。
    至于最大压摆率、这是我们在器件中未指定的、但我们确实设计了充电器来响应负载瞬变、随后稳压会尽快下降。
    希望这对您有所帮助!
    Joel H
