[参考译文] TINA/Spice/TPS92075:Tps92075
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS92075
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587410/tina-spice-tps92075-tps92075
器件型号:TPS92075
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我是否可以使用 TPS92075的 SPICE 模型或 Simulink 方框图? 为了设计、仿真和制作一个用于工程课程的10W LED 酒吧板。
     此器件没有 pspice 或 TINA 模型。 但有一个 Excel 设计工具可用。 这是一个相当宽容的电路、因此通过调整几个组件值来获得 LED 灯串所需的电流、并且能够提供超过10W 的功率、这也非常容易地用于大多数设计。
    克林特
