[参考译文] TLV62568:高侧 FET 上的最大电流限制
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568, TPS62080
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587501/tlv62568-maximum-current-limit-on-high-side-fet
器件型号:TLV62568
主题中讨论的其他器件: TPS62080
您好、先生、
在 TLV62568 规格上、有一个最小高侧 FET 电流限制、请问我们是否有最大电流限制规格?
您 能否帮助 解释该规格为何未对其施加最大值?
Patrick
    尊敬的 Patrick:
    这对于您的客户应用至关重要吗? TLV62568专为成本敏感型应用而开发。
    高性能器件 TPS62080也显示了最大值。
    Michael
