[参考译文] TPS386596:具有低 sense1电压的 TPS386596L33DGKT 的替代器件
Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386000
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567572/tps386596-alternate-part-for-tps386596l33dgkt-with-low-sense1-voltage
器件型号:TPS386596
主题中讨论的其他器件:TPS386000
我 在设计中使用 TPS386596L33DGKT 感应 IC。
是否有任何其他器件具有相同的封装和引脚排列、但 SENSE1阈值较低(接近1V)? 因为我要监控四个电压、所以所有电压都小于1.5V。
谢谢、此致
Madhu Sharma K
