[参考译文] LM5575:LM5575散热焊盘尺寸
Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5575
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567449/lm5575-lm5575-thermal-pad-dimensions
器件型号:LM5575
大家好、我必须为 LM5575创建封装尺寸、但我没有找到散热焊盘尺寸。 原始数据表中没有任何真正有用的内容、而 HTSSOP 封装图中显示"独立封装上的散热焊盘尺寸"。 但没有单独的板:)如果封装中的焊锡膏过多,则可能会导致焊接问题。 另一方面、从热阻 POV 可以看到应尽可能多的焊锡膏。
谢谢你
R.
    也许可以使用 PWP R-PDSO-G16绘图?
    看起来相关信息在数据表中有所下降。 您可以使用 PWP R-PDSO-G16绘图。 此文档作为 well.e2e.ti.com/.../16pinTSSOP_5F00_PadDimensions.pdf 附在此处
    谢谢:)
