[参考译文] BQ2961:禁用 BQ296100 REG
Guru**** 2514035 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178705/bq2961-disable-bq296100-reg
器件型号:BQ2961
您好:
我们在4S2P 电池设计中使用 BQ296100作为二级保护、我们不需要 REG 输出。 只需确认一下、REG 引脚应连接到 GND、电阻为30k Ω(典型值)?
我在规格中没有找到有关如何禁用 REG (和 REG_EN)的详细说明、但可以在特性部分找到这些数字。
