[参考译文] TPS40200:整流器二极管开关损耗
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181547/tps40200-rectifier-diode-switching-loss
器件型号:TPS40200
我对 TPS40200数据表第22页上降压转换器二极管的开关损耗有疑问
https://www.ti.com/lit/gpn/tps40200
我的理解是、二极管结电容(也是扩散电容)将在一个开关周期内充电和放电。
公式(14)是与该机制相关的功率损耗。
您对此有什么好的参考吗? 我之所以提出这个问题、是因为 我在大多数应用手册中都没有提到这种损耗。
我想知道 原因。
我想可能1)肖特基二极管中不存在反向恢复损耗、2)公式(14)中的开关损耗可以忽略不计、甚至在应用手册中也没有提及。
是的
    您好、Ye、
    正确、二极管的导通损耗在这里占主导地位(由于正向压降较大)。 是的、Qrr 非常小、结电容也很小。
    Tim
    感谢您的快速响应。
    没问题,谢谢。
