[参考译文] TPS61230A:最小输出电压
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567068/tps61230a-minimum-vout
器件型号:TPS61230A
团队、
为了确认、建议的最小 Vout 与 Vin 相比是多少?  我知道 TPS61230A 不支持零占空比、因此我想快速确认所需的余量。
Phil
    你好
    如果 VIN 不高于目标 VOUT、则正常。
