[参考译文] UCC28951-Q1:漏电感谐振和 MOSFET 输出电容
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586483/ucc28951-q1-resonance-of-leakage-inductance-and-coss-of-mosfet
器件型号:UCC28951-Q1
所有相移全桥拓扑都涉及变压器初级侧的漏电感与 MOSFET 输出电容的谐振。 我的问题是、为什么磁化电感加上 变压器的漏电感不会与余弦共振、而只会产生漏电感。
谢谢、此致
Harey RAM Pandey
    您好、Harey、
    是否有特定于 TI 器件的问题? e2e 论坛是为 TI 产品提供支持的一种方式、因此对于此类一般咨询、文献/在线搜索可能是最佳途径。 我们的一位专家可能会看到这条线程并进行权衡、但我无法保证。
    Daniel
