[参考译文] TPS7A91:EN 为低电平时的输出放电时间
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586550/tps7a91-output-discharge-time-when-en-low
器件型号:TPS7A91
尊敬的团队:
如果 您有 TPS7A91输出放电波形显示 EN 下拉时的放电时间、请与我分享。
谢谢你。
    您好、Ting、
    放电时间将根据具体应用而定。  影响放电时间的因素包括输出电压、输出电容器和负载电流。  当 TPS7A91被禁用时、250欧姆的有源放电电阻有助于负载对输出电容器进行放电。
    非常尊重、
    Ryan
