[参考译文] 低静态电流 POL 解决方案
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62743, TPS62085
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566982/low-quiescent-current-pol-solution
主题中讨论的其他器件:TPS62743TPS62085
      我们是否有 TPS62743的超低静态电流 POL 解决方案,但输出电流需要1.5A,尺寸小于3mm *3mm? 谢谢你。
BR
Patrick
    具有低 IQ 和高电流是固有的困难。 您的最小负载电流是多少? 应用是什么?
    具有低 IQ 的1.5A 降压转换器是 TPS62085。
