[参考译文] LM5005:布局示例
Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5005, TPS54325
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566221/lm5005-layout-example
器件型号:LM5005
主题中讨论的其他器件: TPS54325
布局示例显示了以下内容。
 如果我的客户设计布局、是否可以在 FB 迹线和 OUT 迹线(红色部分)之间填充以下间隙?
雅丽塔/日本地区
    我可以发表评论吗?
    雅丽塔
    我无法直接评论 LM5005、但我们有一个具有类似要求的 TPS54325器件。 显然、从输出电压调节点到 OUT 引脚和 FB 电阻分压器网络的单根导线迹在电气上是等效的。 我们建议使用单独的布线来获得更好的调节性能。
