[参考译文] TPS546C23:散热过孔编号
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566796/tps546c23-thermal-via-number
器件型号:TPS546C23
你(们)好
我的客户有疑问。
客户正在使用 TPS546C23EVM 进行评估。
在 EVM 评估中、未出现与散热特性相关的问题。
但是、在数据表(P96)中、建议提供21个散热过孔。(此外、EVM 具有35个散热过孔。)
φ0.3、根据客户的实施规则、只能提供18 (m Ω) TPS546C23散热过孔。
问题。
安装18个散热过孔,并在散热垫周围安装17个散热过孔,
您能否获得与 EVM 相同的散热特性?
最恰当的考虑
T Kishi
