[参考译文] TPS61252:TPS61252电流限制操作
Guru**** 2558640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61252
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566575/tps61252-tps61252-current-limit-operation
器件型号:TPS61252
我正在查看用于智能手表应用的 TI TPS61252、并对电流限制操作有一些问题、如下所示。
1.该器件的电流限制功能是否持续运行? 如果是、TPS61252数据表或任何其他 TI 文档中是否有关于该序列的任何说明?
2.在 TPS61252数据表第9页、第10.3.2节第一行末尾、"关断时间"词汇意味着什么?
-"在关断时间内进行电流限制检测"意味着此器件不会连续运行电流限制?
终端
    你好
    不确定您是否熟悉开关升压转换器的工作原理、其中高侧 MOSFET 和低侧 MOSFET 交替导通或关断。 仅在高侧 MOSFET 导通期间感测电感。 在此期间、电感器的谷值电流受到限制。
