[参考译文] TPS61236:TPS61236已停产
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566684/tps61236-tps61236-obsolete
器件型号:TPS61236
E2E、
在 TPS61236P 停产的情况下、TI 建议使用什么替代产品?
    校正后、TPS61236似乎被 TPS61236P 取代。  两者之间有何差异?
    电气性能是相同的。 只有封装材料经过优化、可减少 Pb 的使用。
