[参考译文] TPS54821:引脚的内部电阻(EN 和 CNTL)
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586361/tps54821-internal-resistance-of-pins-en-and-cntl
器件型号:TPS54821
TPS54821上 EN 和 CNTL 引脚的内部电阻是多少?
Mike Ulrich
    尊敬的 Mike:
    EN 引脚没有内部电阻、该引脚由两个电流源供电、您可以在数据表第11页的功能方框图中找到该引脚。 您可以 通过向该 EN 引脚添加外部下拉电阻来禁用器件。
    我不知道 CNTL 引脚需要与您进行双重检查、  没有描述这样的 CNTL 引脚。
    Ryan。
