[参考译文] TPS23754:PoE 的磁性以太网
Guru**** 2814335 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566616/tps23754-ethernet-magnetic-for-poe
器件型号:TPS23754
你(们)好
我参考的是 PS23754EVM-420原理图。
它使用 eth1-230LD 作为 PoE 磁性变压器。
如果您知道、请回答以下问题。
(在一般理论上是可以的。)
要实现 PoE,我们是否应该选择磁性促进“PoE”支持?
例如、
Coilcraft 的 eth1-230LD 适用于数据表中的 PoE Plus 磁体、但脉冲电子的 HX5008NL 似乎不适用于。
贝斯特雷加兹
    您好、nana、
    在实施 PoE 设计时、数据变压器必须能够通过其供电、这一点很重要。 通常、PoE 数据变压器数据表将显示它能够或将会说它的电流能力的 PoE 标准。 不建议在 PoE 设计中使用仅数据(非 PoE)数据变压器。
