[参考译文] TPS61194:建议的 CFB 值
Guru**** 2595770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586256/tps61194-recommended-cfb-value
器件型号:TPS61194
如果开关频率设置为1.4MHz、建议使用的 CFB 值是多少?
UDI
    您好、Udi、
    对于1.4MHz 开关频率、5.6pF 的 CFB 值应良好。
    辽卡特
