[参考译文] RJ-45连接器的屏蔽接地
Guru**** 2395615 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585886/shielded-ground-of-rj-45-connector
主题中讨论的其他器件:ash
我使用的是以太网接口和 RJ45连接器。
我想知道如何将连接器的屏蔽引脚连接到 PCB 数字接地?
我可以保持浮动吗?
    您好、Ash、
    您是否正在使用 PoE 器件? 如果是、如果设计 PSE、则可以参考 TP23861EVM-612;如果设计 PD 板、则可以参考任何 PD EVM (例如 TPS23754EVM383)。 谢谢。
    一分钱
