[参考译文] TPS65910A3EVM-583:如何控制 TPS65910A3的通电和断电?
Guru**** 2466550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585802/tps65910a3evm-583-how-to-control-tps65910a3-power-on-and-power-off
器件型号:TPS65910A3EVM-583
  我正在使用 TPS65910A3设计我的电源 系统。
  我有一个(或两个)键 用作开机(关机)键。
  我是否应该将按钮连接到 TPS65910A3的哪个引脚?
非常感谢。
    您好、刘香庆、
    按钮可连接到 TPS65910xx 的 PWRON 引脚33。 如需更多信息、请参阅 TPS65910x 数据表的第49页。 您可以使用单个键打开和关闭 PMIC。 短按会导致从关闭状态转换为活动状态或从休眠状态转换为活动状态。 按下按钮的时间越长、PMIC 就会从活动状态强制进入关闭状态。 这是否能回答您的问题?
    -Raymundo Hernandez-Toscano
    是的,是的。
    非常感谢。
