[参考译文] UCC27201A:裸露的底部焊盘是否应连接到 VSS?
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586104/ucc27201a-should-the-exposed-bottom-pad-be-connected-to-vss
器件型号:UCC27201A
我有一个关于 UCC27201ADPR 的问题、它是 WSON-10封装。  数据表中不清楚、但暴露的底部焊盘是否应连接到 VSS?
    Leo、
    UCC27201ADPR (WSON-10)上外露的散热焊盘未在内部连接到 VSS。 即使焊盘未连接到 VSS、器件也会以电气方式工作。 但是、建议将外露焊盘连接到较大的热质量布线或 GND 平面、以提高热性能。
    希望此帖子能帮助回答您的问题。 如果是、请按下面的"验证答案"按钮。
    Daniel
