[参考译文] BQ24650:具有带 BMS 的3节锂电池组的太阳能充电器- BMS 断开电池以保护电池时
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585773/bq24650-solar-charger-with-3s-lithium-battery-pack-with-bms---when-bms-disconnect-battery-to-protect-it
器件型号:BQ24650
我的项目中从 Ebay 购买 BQ24650太阳能充电器时遇到问题。
问题在于电池电量耗尽时、BQ24650不会自动重新开始充电。 我认为 BMS 已断开电池组。
我知道 BQ24650应该有电池、但在这种情况下、BMS 电路断开了电池组。
在这种情况下、我断开太阳能电缆并将其放回、然后 BQ24650再次开始充电。
有人知道如何自动充电?
提前感谢您。
    您好、是的、
    扁平意味着什么? 放电至什么电压? 您能否提供原理图并绘制 VSRN、VSW?
    陈阿伦
