[参考译文] BQ27441-G1:BQ27441-G1 /睡眠模式中更新了哪个参数?
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27441-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585955/bq27441-g1-bq27441-g1-what-parameter-is-updated-in-sleep-mode
器件型号:BQ27441-G1
我知道 bq27441-G1每20秒自动唤醒一次、以便在睡眠模式下进行数据测量。 然后、我想知道在睡眠模式下计算和更新了哪些参数。 实际上、我想知道 TRM 睡眠模式部分中"执行计算"的详细信息。 例如、RSOC 是否在睡眠模式下更新?
[来自 TRM 中的 P9 ]
在睡眠模式下、电量监测计会关闭高频振荡器时钟以进入降低功耗状态、定期进行测量和计算
Satoshi / Japan Disty
    它计算放电深度/SOC 作为 OCV 和温度的函数。
