[参考译文] TLV62565:关于在 VIN 和 EN 之间插入电阻器。
Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62565, TLV62568
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566195/tlv62565-about-inserting-resistor-of-between-vin-to-en
器件型号:TLV62565
主题中讨论的其他器件: TLV62568
我的客户希望在 VIN 和 EN 之间插入1千欧电阻。
这一切都好吗?
您能告诉我是否限制了 EN 的电流。
渡边
    是的、具有该低电阻值的电阻器是可以的、但不必要。 EN 引脚是一个输入、它消耗的泄漏电流如 D/S 所示
    此外、请使用较新的 TLV62568/9而不是 TLV62565。 它们是引脚对引脚的、效率更高。
