[参考译文] TPS650830:未使用的 ACOK 引脚
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565623/tps650830-unused-acok-pin
器件型号:TPS650830
如果不使用 ACOK、我们建议将其连接到 LDO3。  如果将 AOCK 连接到 GND、会产生什么副作用?
安东尼
    尊敬的安东尼:
    这是器件的数字输入、当它连接到 GND 时、您会告诉器件 AC 适配器未接入、并且电源路径不可用。
    谢谢 Tuan
