[参考译文] TPS61194-Q1:TPS61194-Q1环路稳定性测量
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565055/tps61194-q1-tps61194-q1-loop-stability-measerument
器件型号:TPS61194-Q1
大家好、团队成员。
请告诉我 tps61194-Q1的环路稳定性测量方法。
环路分析器应连接在何处?
小林
    Kobayashi-San、
    此器件由 LED 团队处理、其大部分 E2E 文章位于 LED 驱动器论坛上。 我将把这个主题转到这个论坛、希望您能在这里得到答案。
    Scott
    小林-圣
    请参阅下图、了解为环路稳定性测量插入电阻器的位置。
    辽卡特
    您好、辽卡特
    感谢您的回答。
    您指示的位置与通用升压转换器相同。
    TPS61194-Q1是否恰好位于同一位置?
    小林
    小林-圣
    是的、对于 TPS61194-Q1、此位置正确、用于进行稳定性测量。
    辽卡特
