[参考译文] REF200:REF200
Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: REF200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565157/ref200-ref200
器件型号:REF200
我想使用 REF200作为电流吸收器(300uA)、我从数据表中不知道如何连接它。
请帮助。
Shlomi
    你好,什洛米
    有关将 REF200用作灌电流(大于100uA)的信息、请参阅 TI 文档 sboa046的图13。 文档链接是
    您能告诉我该器件的最终应用是什么吗
    谢谢、此致
    Abhijeet Godbole
    您好 Abhijeet Godbole、
    其理念是使电流阱浮动,而这些电流阱不使用或不需要电流阱引脚的电压功率,因为当我从 I/O 上灌电流时,电压会低于 IC 所需的电压或工作电压(低于2.5V),那么我不会获得所需的电流。 这意味着、如果电压高于2.5V、它会提供我需要的电流(300uA)、但低于2.5V 不会提供我需要的电流。
    您对如何解决此问题有什么想法吗?
    Shlomi
